Купих си Alfa Romeo 156 2,4 JTD ???????
  • #31
    Спукан маркуч на турбо пътищата....
    Най-бързата Българска Алфа на писта 147QVD, 159 2.4QVDm, Crosswagon Edition Nero, Aprilia SR 50 Tetsuya Harada Replica
    " Marco Cavigioli champion IRC 2WD with Fiat Grande Punto DIESEL"
    "Seat Leon TDI champion WTCC 2008"
    • #32
      Ми кулега мисля 4е не е от марку4 от турбо пати6тата за6тото колко и да е 6те6е да има малкоо масалце или се баркам.По вероятно да е от дебитомера мисля да го по4истя ама ако до открия каде е ако може някои да ми помогне да го открия
      Alfa Romeo 156 2,4 JTD juni 00
      • #33
        Ako хвърля масло от турбо пътищата значи нещата са сериозни ...
        Макар и малко верояно си заслужава да се провери...някой да седи в колата и да подава газ, друг да гледа да види дали изпуска от някъде.
        Но както Бобо е писал по-вероятно е дебитомер....около 500лв.
        • #34
          Проверих турбо марку4ите и си4ко си е ок. Опитах се да махна вазду6ня филтар ама без успех .Колеги я кажете дали тва каде 6те ви опи6а е дебитомера на4и не6то като кутия голямо е колко например (касетофон за кола)и от едната му страна е на дупки като ре6етка и отгоре пласмасов капак от които излиза марку4 които отива кам двидателя та тва ли е или се баркам 6тото не виждам букса а някаде 4етох 4е трябва да има извинявам се 4е така досаждам ама няма кам кои друг да се обарна
          • #35
            Първоначално публикувано от Krasi86
            значи дебитомера ти е точно на изхода от кутията на въздушния филтър, и преди турбината! виж номер 2 на картинката
            • #36
              мерси бате то4но тва го гледах поне 100 пати ама изоб6то не сам си помислял 4е може да е тва дебитомера утре 6те го по4иста и 6те видиме .А как мога без сервис да разбера дали е от него ако махна буксата или ??????????
              • #37
                много внимавай с чистенето
                извади самия датчик и го натопи в бензин и внимателската.....
                ако го откачиш от куплунга ниюо няма да постигнеш, колата я запали я не....
                и ше работи в авариен режим, което не ти решава никакъв проблем
                • #38
                  ок така 6те направа и 6те пи6а да ли има резолтат макар 4е не ми се вярва но 6те пробвам
                  • #39
                    по4истих го дебитомера както ми каза с бензин но няма разлика при 160 и пак пресветна лампата и са6тата работа с оборотите . Сигорно е развален А и немога да си обесна деиствието на тоя дебитомер варху работата на двигателя А И ПРОБЛЕМ ЛИ Е АКО КАРАМ ТАКА ДОКАТО СИ ОТИДА ДО БГ ДА ГО СМЕНЯ
                    • #40
                      ами действието му е едно от най-важните при образуването на горивната смес! по неговите показания (правилни или грешни) ЕКУто съди какво количество въздух постъпва и съответно наглася горивната смес.
                      мисля че при тези симптоми можеш да си я докараш до БГ, пламен кара 166цата известно време така, и нишо не е станало
                      • #41
                        axa разбрах мерси . ґМи така 6те направя в БГ 6те си го сменя няма да се занимавам с тия тапаци тука А некои да ми даде адрес и тел на сервиза Ванто
                        • #42
                          Valjo 4ак сега се осе6там, ти нали ми каза да по4истя самия дат4ик а а аз свалих дебитомера и го по4истих без да се осетя 4е трябва да 4иста самия дат4ика а тоя дат4ик е наи отпред на дебитомера от горната и от долната страна има дупки или пак се БАРКАМ кажии извиняваи 4е те занимавам с глупости ама [/img][/code]
                          • #43
                            самия датчик се намира вътре в пласмасовия цилиндър през който минава въздуха
                            вади се на два винта отгоре, където е куплунга
                            тва дето се появи се топи в бензин, напред назад това онова)
                            • #44
                              да да на4и правилно сам го по4истил мерси .А как се ка4ват снимки тука??????
